Naprawa Opony - kiedy naprawiać a kiedy wyrzucić
  • deadpoem
    • 10
    moze i pitola
    ale ja bym za 1/2 ceny nie chcial auta z wypozyczalni ani od taryfiarza,
    jak auto ma zarabiac na siebie i swojego wlasciciela to sprzedaje
    sie je w momencie kiedy bilans zbliza sie do zera
  • Zorr
    • 2110
    wczoraj przebiłem oponę, tj najechałem na coś metalowego, przejechałem jeszcze ~200km po których czujnik wykrył spadek ciśnienia w jednym z kół.
    Z zewnątrz wygląda to jak wbita trochę po skosie w bieżnik śrubka o średnicy ~5mm. Jak się ją poruszy to ucieka powietrze.
    Opona to: 205/55/16 index prędkości "V"
    i teraz mamy pytanka:
    - czy naprawia się takie opony i uszkodzenia?
    - czy w ogóle warto ryzykować naprawę, bo wolałbym aby nie strzeliła przy większych szybkościach?
    - jeżeli da się naprawić to zastanawiam się czy nie przełożyć na stałe zapasu w miejsce tej przebitej (traktowałbym ją jako zapasową), tylko wtedy na 1 osi (tylnej) miałbym jedną świeżą oponę i jedną z przebiegiem 8500km, można tak bez szkody dla samochodu?
    PS ktoś się orientuje jaki może być koszt naprawy we Wrocławiu oraz może polecić jakiś solidny warsztat (najlepiej w części zachodniej Wrocławia) ?
    • piotrek_os
      • 8162
      Zorr, zrobia to pewnie - zabija tzw kołka i oponka bedzie jak nowa. Koszt ok 25 zł - przynajmniej w moich okolicach. Np cos takiego http://allegro.pl/kolek-8-mm-z-latka...773018634.html
      • AdamB
        • 8039
        Zorr, tak jak Piotrek napisał, wulkanizator kołkuje oponę lub jeżeli się nie da z pewnych względów ładuje łatkę. Kiedyś w poprzednim aucie wbiło mi się do opony 5 kołków fi 5mm. Wulkanizator cześć zakołkował, część łatek dodał i opona śmigała do jej całkowitego starcia.
        Najlepiej jedź do zakładu wulkanizacyjnego i oni Ci doradzą co zrobić bo jej obejrzeniu. Jeżeli rozmiar zapasu masz taki sam to oczywiście też można przełożyć. Nie ma się nad czym zastanawiać.
        • Zorr
          • 2110
          AdamB, piotrek_os dzięki.
          no tak zrobię, chciałem się tylko upewnić, co do bezpieczeństwa jazdy na oponie naprawianej, szczególnie z większymi prędkościami.
          • EŁ
            • 1168
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            ogólnie opona jest do wywalenia jak uszkodzisz np jej strukture z boku opony.....tzn niektórzy naprawiaja i jezdzą ale to ruletka....ja mam np teraz do wywalenia jedną praktycznie nową zimówkę Michelin Pilot Alpin :evil: ....i żeby bardziej bolało to w rozmiarze 18.......a wpadłem tylko raz w sumie w mała dziurę....... :?
            • Northeusz
              • 1677
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Zamieszczone przez Zorr
              Możesz spokojnie naprawiać jak pisali koledzy. Dziura zostanie zakołkowana (kołek ściera się razem z oponą) i w zasadzie nie ma większych zagrożeń co do prędkości. A jak się boisz to na zapas, przy założeniu, że obecny zapas będzie zgodny z drugą oponą na osi co do rozmiaru i wzoru bieżnika
              Northeusz
              • palioza
                • 417
                Jezeli nie jechales "na feldze" to nie ma problemu naprawia sie takie przebicia, ale jak jechales na feldze (wtedy w srodku opony moga byc wióry gumowe) to ja bym to juz wywalil.
                Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                • Zorr
                  • 2110
                  jechałem z powietrzem i dopiero czujnik wykrył różnice ciśnień i to po sporym dystansie, więc wolniutko sobie powietrze schodziło. Na parkingu bez dokładnego sprawdzania nie byłem w stanie stwierdzić, która opona ma mniej powietrza.
                  Dzisiaj podjadę do wulkanizatora i załatwię, a przy okazji skoro opona z zapasu jest taka sama to poproszę o przekładkę.
                  PS Pytałem bo taki opis znalazłem:
                  Ze względu na bezpieczeństwo
                  -opon o indeksie prędkości W , Y, ZR (prędkość 270 i większe) nie naprawiać
                  -oponę o indeksie prędkości V (do 240 km/godz) naprawiamy tylko w przy-
                  przebicia w bieżniku
                  -opony o indeksie prędkości H (do 210 km/godz.) naprawiamy w bieżniku jak również przebicia na boku
                  -opony o indeksie prędkości T (DO 190 km/godz.)naprawiamy również gdy
                  opona jest przecięta z boku (w zależności od uszkodzenia stwierdza to nasz
                  mechanik) jest to wtedy „naprawa na gorąco”.
                  Koszt naprawy koła
                  jest uzgadniany zawsze w zależności od rodzaju uszkodzenia i waha
                  się w granicach od 35zł, „naprawa w bieżniku” do 100 zł, „naprawa na gorąco”.
                  [ Dodano: Pon 29 Sie, 11 12:59 ]
                  załatwiłem.
                  W oponce siedział 2cm kawałek wiertła 5mn
                    • 14925
                    wulkanizator Ci powie czy naprawi, czy na szmelc. On wie najlepiej.
                    • palioza
                      • 417
                      Zamieszczone przez ruwado
                      Tu do konca bym im nie ufal, bo bedzie pewnie chcial Ci wcisnac jakas opone :-) albo nawet od razu 2 na os
                      • EŁ
                        • 1168
                        [i]Ze względu na bezpieczeństwo
                        zgadza sie pod warunkiem ze bedziesz jezdził te 270 i wiecej
                        • Biszczu
                          • 5567
                          Zorr, jak przebiłeś oponę i miała jeszcze ona trochę powietrza w sobie to spokojnie jest możliwość jej naprawienia. Wulkanizator ją Ci tak zrobi, że nie będzie śladu :wink:
                            • 14925
                            Zamieszczone przez palioza
                            bo trza mieć zaufanego gumiarza jak każdego innego fachowca... niestety w tym kraju.
